查看: 103|回复: 0
买二手车如何鉴定发动机工况
发表于 2025-8-29 13:19:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
在看发动机工况的时候,应该启动发动机,此时要感受一下发动机是否有抖动,并且要听一下发动机是否有异响。然后踩下油门,看一下转速表的上升速度是否是正常的。在看发动机的时候,应该挂挡行驶,此时要感受一下发动机有没有动力不足的情况。
发动机被称为汽车的心脏,发动机是驱动整个汽车前进的。
所以在购买一辆二手车时,对发动机的鉴定是非常重要的。
在看发动机的工况时,不仅要看发动机本身,还要查询一下维修保养记录。
如果前任车主全程都是在4s店保养的,那发动机的工况一定是不错的。
看完保养记录后,应该看一下行车电脑中的平均行驶速度,如果平均行驶速度比较高,那说明前任车主经常跑高速。经常跑高速的汽车发动机工况比经常跑市区的汽车更好。
如果可以见到前任车主,可以问一下前任车主平时的驾驶习惯。
如果驾驶习惯比较温柔,很少会拉高转速,那发动机的磨损是比较低的。
如果有发动机内窥镜,建议使用内窥镜看一下发动机燃烧室内的积碳情况。
最后不要忘了读取一下故障码。
XXX:https://www.che9.com/wenda/40186.html
GMT+8, 2026-9-28 08:10 , Processed in 0.092505 second(s), 20 queries .
