查看: 98|回复: 0
法拉利458怎么更换机油的啊?
发表于 2025-9-19 06:02:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车发动机油的更换标准如下:
1、汽车换机油应按里程进行更换,一般矿物油每行驶5000公里更换一次,合成油可延长到8000到10000公里更换;
2、从时间上来讲的话,半年都开不到5000公里的车,半年后也是要进行更换机油的;3、当然,还有一种办法就是根据机油的质量决定,高质量水平的当然可以延长换油时间,如果使用的是普通机油,则务必检查机油的质量,从而进行更换判断,如果机油润滑不好,会损坏车辆的。
GMT+8, 2026-10-28 21:52 , Processed in 0.092711 second(s), 20 queries .
