查看: 118|回复: 0
凌渡多久换一次机油
发表于 2025-8-29 13:19:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
凌渡使用的机油要根据机油的类型来决定更换周期,如果使用的是半合成机油,建议5000公里左右更换一次,如果使用的全合成机油,建议7500-10000公里左右更换一次。
汽车上使用的机油分为三种类型,这三种类型的机油使用周期是不同的,通常来讲,矿物机油的使用周期为5000公里左右,半合成机油的使用周期为6500公里左右,全合成机油的使用周期为10000公里左右,机油的更换周期并不是固定的,具体的更换周期要根据汽车的使用情况来决定。
在正常使用汽车的情况下,机油会正常损耗,按照汽车行驶的公里数来计算的话,行驶5000公里就可以更换机油,如果汽车损耗性驾驶,在城市道路中长时间怠速或走走停停。
在这种驾驶状态下发动机会产生大量的积碳,从而会影响发动机正常工作,在这种工作状态下,机油里程会缩短20-30%,无论使用的是什么类型的机油都需要提前更换,由此可以看出,汽车的工作情况也会影响机油的更换周期。
XXX:https://www.che9.com/wenda/40074.html
GMT+8, 2026-9-27 23:37 , Processed in 0.359050 second(s), 20 queries .
