查看: 77|回复: 0
长城嘉誉三缸失火怎么办?
发表于 2025-9-19 06:12:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
长城嘉誉三缸失火的原因以及解决方法:
1、首先确定三缸不工作,一,拔下高压线,试火,否,换高压线!有火,拆下火花塞试火,有火的话,下一步测缸压,正常的话,测喷油嘴电路,正常的话清洗喷油嘴;
2、缺缸的发动机肯定抖。检查火花塞,活塞环,气缸。检查分电器,三缸分火头,三缸分火线,三缸火花塞,查找原因;3、早在三缸发动机出现之前,其实就有三缸发动机的衍生版本,就是四缸涡轮增压的低功率版本,君不见如今那些新的三缸发动机都是四缸发动机的减缸产物??并且这些发动机的功率都与当年的四缸发动机低功率版本相差不大。
GMT+8, 2026-10-28 21:50 , Processed in 0.262183 second(s), 19 queries .
