查看: 140|回复: 0
如何给车内除雾
发表于 2025-8-29 13:21:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
给车内除雾有两种方法,最简单的方法是直接降下车窗,这样可以快速除雾。还有一种方法是打开空调的外循环模式,这样也是可以快速除雾的。车内起雾是因为车内乘客在呼吸时产生了水蒸汽,只需要将水蒸汽快速排出,就可以除雾了。
汽车的挡风玻璃是比较容易起雾的。
前挡风玻璃是依靠汽车空调来除雾的,后挡风玻璃是依靠电热丝来除雾的。
在汽车前挡风玻璃的下方有一排空调出风口,打开前挡风玻璃除雾后,这些空调出风口就可以吹风帮助前挡风玻璃除雾了。
打开后挡风玻璃除雾后,后挡风玻璃上的电热丝会开始工作。
但是电热丝工作一段时间后会自动关闭,这并不是电热丝出现了故障,这样设计是为了保护电热丝。
有些车打开后挡风玻璃除雾后,后视镜加热也会自动打开,这种车是没有单独的后视镜加热按钮的,但这并不代表没有后视镜加热功能。
如果挡风玻璃起雾了,那在驾驶时一定要仔细观察,如果严重起雾,建议找个安全的地方停车,除雾之后可以继续开车。
在夏季和冬季,挡风玻璃都是比较容易起雾的,夏季是外侧起雾,冬季是内侧起雾。
XXX:https://www.che9.com/wenda/40160.html
GMT+8, 2026-9-27 21:18 , Processed in 0.467955 second(s), 20 queries .
