查看: 117|回复: 0
为什么后驱车操控更好
发表于 2025-8-29 13:21:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
后驱车操控更好的原因有很多,例如前后配重更加平衡,驱动轮抓地力更强,后驱车能够承受更大的马力,后驱车不会出现推头现象。后驱车的操控要比前驱车和四驱车都好,四驱车虽然更稳,但是四驱车没有后驱车那种灵活性。
不知道大家有没有仔细观察过,大马力高性能超跑一定是采用后轮驱动的,后驱车是比较快的。
大家都知道超跑对于重量是非常敏感的,超跑会想尽一切方法来降低车身重量。
如果给超跑使用四驱系统,那无疑会增加许多重量,这样会导致速度降低。
并且增加四驱系统后,传动效率也会降低,这样也会导致速度降低。
所以超跑和高性能汽车都会采用后轮驱动。
后驱车的发动机布局与前驱车是不同的,如果是前置后驱,那发动机是纵置的,变速箱也是纵置的。纵置发动机和变速箱可以平衡车身的前后配重,这样可以提升操控。
如果是中置后驱或后置后驱,也是有办法来平衡车身的前后配重的。
后置后驱的保时捷911车身前后的配重比是48比52。
后驱车在加速时整车的重心会后移,此时后轮受到的压力更大,后轮受到的压力提高了抓地力也会提高,恰好后轮也是驱动轮,所以后驱车的加速性能是更强的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/40192.html
GMT+8, 2026-9-28 10:55 , Processed in 0.095582 second(s), 20 queries .
