查看: 51|回复: 0
比亚迪s7发动机抖动怎么回事?
发表于 2025-9-19 06:36:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
比亚迪s7发动机抖动的原因:
1、油路问题:邮路问题一般是由油路堵塞,造成供油不畅,表现为发动机抖动、待速不稳、行驶中熄火;另外油泵故障也会出现发动机抖动,判断油泵问题采取断开油管,检查有关有的流速流量;
2、电路问题:检查正适是否准确,一般点火不正常是正适问题;检查火花塞是否已经老化,间隙是否相同,间隙是否变化;另外分电器的工作不正常,也会造成发动机抖动;3、机械原因:检查发动机运行状态,是否有异常声音,气门的声音;检查皮带的工作状态,是否松动。
GMT+8, 2026-10-28 07:00 , Processed in 0.094758 second(s), 20 queries .
