查看: 125|回复: 0
比亚迪s7变速箱油更换多少钱?
发表于 2025-9-19 06:41:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
比亚迪s7更换变速箱油加上工时费一般是400元左右,更换变速箱油的好处是可以提高行驶的安全性和延长自动变速箱的使用寿命,因为它是进行能量转换的工作介质:
1、变速箱是传动系的一部分,内部是有齿轮高速旋转来传递动力的,所以需要变速箱油来润滑、冷却、清洁、防腐等;
2、变速箱油一般是在三四万公里更换一次的,因为旧油在高温下可能会发生变质,润滑效果就会下降,那么对齿轮的保护作用就会降低的;3、如果不更换变速箱油,那么就得不到较好的润滑,就会加速齿轮磨损的。
GMT+8, 2026-10-28 12:11 , Processed in 0.079900 second(s), 20 queries .
