查看: 97|回复: 0
买二手车如何鉴定变速箱工况
发表于 2025-8-29 13:23:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
看变速箱工况时,应该感受一下换挡有没有顿挫现象,并且要听一下换挡的时候变速箱有没有异响。在路试的时候要看一下变速箱换挡的转速是否在正常范围内。
变速箱是汽车动力总成中的一个重要部件,变速箱起到变速变扭的作用,如果没有变速箱,那汽车是无法正常行驶的。
所以在购买二手车时,一定要仔细检查变速箱的工况。
其实检查变速箱是很简单的,进行完上述的检查后基本就差不多了。
在购买二手车的时候一定要上举升机检查底盘。
将车使用举升机升起来之后,要看一下发动机油底壳和变速箱油底壳是否有拆卸痕迹,还要看一下是否有漏油现象。
如果前任车主换过变速箱油,那变速箱油底壳有拆卸痕迹是正常的。
如果自己买回来车之后发现行驶里程正好到了需要换变速箱油的里程,那一定要及时更换变速箱油。
如果一直不换变速箱油,可能会损坏变速箱的换挡控制机构。
变速箱的换挡控制机构损坏后维修起来成本是非常高的。
在更换变速箱油的时候,建议使用循环机换油法更换,并且要使用原厂变速箱油。
XXX:https://www.che9.com/wenda/40183.html
GMT+8, 2026-9-27 19:43 , Processed in 0.096778 second(s), 20 queries .
