查看: 86|回复: 0
奔腾b50空调不凉通病是什么?
发表于 2025-9-19 06:46:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
奔腾B50空调不凉是通病来的,还有可能是因为以下原因:
1、若是汽车出现空调制冷不良,加注冷媒后过一段时间又开始制冷不良。出现这种情况,冷凝器泄漏。检查泄漏的办法也比较费事,一般是在氟油中添加荧光剂用专用眼镜查看,就可以发现漏点在哪;
2、夏天往往发现空调制冷不良,去检测空调系统没有问题,高低压基本正常,这时一般是做清洗水箱处理。清洗水箱、冷凝器的目的主要是散热,春天的杨絮柳絮都糊在冷凝器上就会造成发动机温度过高或空调不良这样的现象,所以每当过了春天车主们一定要检查水箱上是否糊了许多毛毛。清洗时一定要注意先用吹枪吹干净,再用水枪清洗不然适得其反,不仅空调不良油耗还会增加;3、空调的一切设备查了一圈,结果发现都没问题,其实皮带也是比较忽略的一个部件,一般皮带在做保养时4s店都会提醒你更换,万一没换在使用过程中会出现打滑现象,会造成皮带断裂、皮带异响、无助力、空调不良等。所以检查发动机皮带也是十分有必要的。
GMT+8, 2026-10-29 00:44 , Processed in 0.178107 second(s), 20 queries .
