查看: 127|回复: 0
买二手车如何鉴定底盘状态
发表于 2025-8-29 13:24:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
在检查底盘状态的时候,应该使用举升机将汽车升起来,然后要看一下底盘是否有托底痕迹,检查一下副车架和悬架摆臂有没有变形,并且要看一下底盘上的橡胶衬套是否老化。然后要检查一下发动机油底壳,变速箱油底壳,半轴油封。
在检查发动机油底壳和变速箱油底壳的时候,要注意看一下是否存在漏油现象。
检查半轴油封的时候也要仔细看一下是否存在漏油现象。
汽车的底盘是有很多橡胶衬套的,这些橡胶衬套长时间使用会出现老化现象。
橡胶衬套老化后,会导致底盘各个部件之间的旷量变大。
如果底盘各个部件的旷量变大,会导致汽车经过一些颠簸路面时底盘出现异响现象。
并且底盘的各个部件旷量变大后还会影响操控性和行驶质感。
所以在检查底盘状态时一定要看一下橡胶衬套。
在上架检查完毕后,应该试车,在试车的时候就可以感受到汽车底盘是否松旷,是否有影响等。
如果自己不懂车,可以找一个专业的二手车评估师帮助自己看车。
在购买二手车时,一定要将汽车升起来检查底盘。
XXX:https://www.che9.com/wenda/40232.html
GMT+8, 2026-9-28 01:30 , Processed in 0.149462 second(s), 20 queries .
