查看: 120|回复: 0
标致508发动机声音大怎么回事?
发表于 2025-9-19 06:52:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
标致508发动机的声音属于正常的,如果发动机噪音大大部分还是因为发动机异响引起的:
1、发动机下护板螺丝松动。一个比较常见的小故障,紧固或调整发动机下护板螺丝;
2、发动机机爪垫老化。机爪垫起到支撑发动机的作用,老化之后只能更换;
3、发动机舱内塑料件松动。比如发动机盖板、进气管等,紧固即可;
4、发动机皮带异响。包括助力皮带,发电机皮带等,皮带老化或者过松、过紧都会产生异响,更换或者调整松紧度;5、气门异响。尤其是冷车着车之后,气门会“哒哒哒”的响,之后热车就会好了,是因为机油沉淀在油底壳,发动机启动的时候没有及时被“压”上去。但若气门一直响,就要考虑换比较“稠”的机油了(如何选择机油请参考《如何正确选择机油》)。
GMT+8, 2026-10-29 17:18 , Processed in 0.062417 second(s), 20 queries .
