查看: 140|回复: 0
宝马的n63发动机为什么会烧机油
发表于 2025-8-29 13:25:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
宝马的n63发动机烧机油主要是因为活塞环无法将汽缸壁上的机油刮干净导致的。
宝马的n63发动机动力很强,但是这款发动机的烧机油问题也是很严重的。
活塞环刮不干净汽缸壁上的机油导致的烧机油是很难解决的,如果要解决这个问题,那需要将发动机拆开将活塞环更换掉。
有很多德系车的发动机都是存在烧机油现象的,大部分德系车的发动机工作温度都比较高,这样发动机内的一部分机油会变成机油蒸汽,这些机油蒸汽会进入燃烧室内被烧掉。
有一些德系车的发动机烧机油是因为汽缸壁采用了特殊的设计。
有些德系车的发动机汽缸壁上有一些网纹设计,这些网纹可以储存一些机油,这样在发动机高转速运行时可以给汽缸壁提供良好的润滑。
但是,这些网纹中储存的机油在低转速运行时会被烧掉。
发动机确实是存在一定的机油消耗量的,如果机油的消耗量在正常范围内,那是不用管的。
如果机油的消耗量超过了正常范围,那建议车友们立即维修。
如果发动机出现了严重的烧机油现象,那会引发很多问题。
XXX:https://www.che9.com/wenda/40244.html
GMT+8, 2026-9-28 12:47 , Processed in 0.147172 second(s), 20 queries .
