查看: 53|回复: 0
机油和汽油一样吗?
发表于 2025-9-19 07:01:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
不是,机油和汽油都是石油提炼出来的不同产品,机油主要:
1、做润滑作用,同时可以作为降温的作用。汽油就是发动机燃烧使用,根据不同丙烷含量分为93,97,国内标准;
2、机油主要起润滑机械的作用,减少机械的磨损,增加车辆作用寿命;
3、机油都是从石油中提炼出来的,合成、半合成机油性能和作用相似,只是里面添加的相关材料的分量不同;4、汽油由于燃点低,离发动机远,一般放在汽车中间一侧的底部。机油燃点高,油箱一般放在车头靠近发动机的地方。
GMT+8, 2026-10-29 22:34 , Processed in 0.098463 second(s), 20 queries .
