查看: 100|回复: 0
本田xrv钥匙电池如何取下来
发表于 2025-9-19 07:07:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
首要任务是要将遥控器上的机械钥匙取出来,然后才撬动外壳中间的缝隙,撬开外壳后即可取出电池了。xrv是本田旗下的一辆小型suv,这一款车的长宽高分别是4328mm(毫米),1772mm(毫米),1610mm(毫米),轴距为2610mm(毫米)。
xrv一共使用的是两款发动机,一辆是1.5升自然吸气发动机,另外一款是1.5升涡轮增压发动机。
1.5升自然吸气发动机具有131马力和155牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为6600转每分钟,最大扭矩转速为4600转每分钟。这款发动机配备了i-vtec技术和缸内直喷技术,而且使用的是铝合金缸盖缸体。
与这款发动机匹配的是6速手动变速器或cvt变速器。
1.5升涡轮增压发动机具有177马力和220牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为6000转每分钟,最大扭矩转速为1700到5500转每分钟。这款发动机配备了缸内直喷技术,而且使用的是铝合金缸盖缸体。
与这款发动机匹配的是cvt变速器。
使用cvt变速器可以提高汽车的换挡平顺性和燃油合理性。
cvt变速器的内部结构十分简单,这样的变速器的内部只有两个锥轮和一个钢片链条。
cvt变速器的钢片链条可以在锥轮上移动。
  (中华网汽车 auto.china.com 原创 )
GMT+8, 2026-10-29 22:35 , Processed in 0.062006 second(s), 20 queries .
