查看: 73|回复: 0
气门室盖垫为什么会渗机油
发表于 2025-8-29 13:26:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
气门室盖垫渗机油是因为发动机在工作时压力比较大,并且温度比较高,气门室盖垫长时间在这种环境下工作出现渗油现象也是很正常的。如果气门室盖垫出现了渗油现象,建议及时更换掉。
汽车的发动机并不是一个整体,发动机从上到下是由四个部分组成的,分别是气门室盖,汽缸盖,汽缸体,油底壳。
这四个部分之间有三个密封垫,这三个密封垫是为了提高发动机的密封性能的。
但是发动机上的密封垫都是有使用寿命的,密封垫长时间在高温高压环境下工作密封性能会下降。
所以发动机使用时间久了会出现渗漏现象。
性能越强的发动机,出现渗漏现象的概率也是越高的。
因为高性能发动机在工作时温度和压力是更高的,所以这种发动机出现渗漏的几率也是更高的。
气门室盖垫渗油后,一定要及时处理,否则可能会导致发动机缺机油。
如果发动机在缺机油的状态下继续运行,会加剧发动机的磨损,并且也会导致发动机出现散热不良的情况。
如果发动机在散热不良的情况下长时间运行,那很容易出现拉缸的情况。
XXX:https://www.che9.com/wenda/40301.html
GMT+8, 2026-9-27 18:24 , Processed in 0.092112 second(s), 20 queries .
