查看: 96|回复: 0
捷达二手车怎么检查?
发表于 2025-9-19 07:19:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
以下是一些外观的检查:
1、打开发动机舱,看发动机机脚固定位置是否有异常偏差,发动机是否有明显异响,看发动机舱内油漆是否有重新喷涂,发动机舱内壁是否平整,钣金件结合处的粘合胶痕迹是不是原装的均匀涂抹,尤其要看到发动机体易遮挡住的钣金区域是否有重新喷漆或事故痕迹的地方;
2、把四个车门包括前引擎盖后行李箱盖多开关几次,试试手感,感觉关门时锁止声音是否异常,车门重量是否有异常,看看关门后的缝隙是否均匀,开门时拉手是否生涩开门时有明显阻力感,车门异常沉重。看车内座椅是否有明显松动,固定位置是否有正常;3、车身表面油漆是否细腻,看是不是大部分都是原装漆,如果整体油漆都感觉粗糙,有可能重新喷过漆。有些车前后保险杠重新做过漆那都算比较正常,如果车辆顶棚也重新做过漆,那就不排除出过大事故的可能性。
GMT+8, 2026-10-29 01:51 , Processed in 0.167015 second(s), 20 queries .
