查看: 116|回复: 0
刚启动发动机能开冷风吗
发表于 2025-8-29 13:27:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚启动发动机是可以打开冷风的,因为汽车空调在制冷时不需要使用发动机的热量,所以刚启动发动机的时候就打开冷风不会对发动机产生什么影响。在使用汽车空调的制冷功能时,会导致油耗升高,这是正常现象。
汽车空调在制冷时需要消耗一部分发动机的动力,所以这样会导致发动机油耗升高。
汽车空调在制冷时,压缩机离合器会结合,此时发动机会带动压缩机运行。
压缩机在运行时可以不断压缩制冷剂并将制冷剂输送到蒸发箱内。
制冷剂在蒸发箱内可以不断膨胀吸热,这样制冷剂可以冷却蒸发箱。
被冷却的蒸发箱可以冷却鼓风机吹来的风,这样汽车空调就可以吹出冷风了。
发动机在带动压缩机运行时需要消耗一定动力,所以在夏季使用汽车空调时会导致油耗升高。
汽车空调使用的制冷剂是r134a,这种制冷剂是需要定期更换的。
如果长时间不换制冷剂,会导致汽车空调的制冷速度变慢,制冷效果变差。
在更换制冷剂时,需要去专业店家,找专业人士,使用专业设备更换。
在更换制冷剂时,也需要选择大品牌的产品。
XXX:https://www.che9.com/wenda/40316.html
GMT+8, 2026-9-28 07:23 , Processed in 0.119458 second(s), 20 queries .
