查看: 132|回复: 0
途观l新能源充电时间是多久?
发表于 2025-9-19 07:25:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
途观L新能源充电的时间大概要7个小时左右。在购买途观L PHEV插电混动版车型时:
1、4S店会赠送一把10A插头1.6KW的便携式充电器。直接插220V 10A插座就可以充电,一小时充1.6度电左右;
2、途观L新能源汽车的电池容量是12.1KWH,也就是12.1度电。使用随车赠送的这个1.6KW随车充电器,从0到充满电的时间是12.1KWH÷1.6KW=7.6H;
3、很多途观L新能源车主,在使用这个赠送的随车充电器时,会发现故障灯亮,没有充进去电。这是因为插座没有接地线,或者接地不良。因为,赠送的这个随车充电器,必须插接了地线的插座才能正常充电;4、但是很多插座都是没有接地线的,这种情况下,使用买车赠送的这个随车充电器,就会很麻烦。尤其是外出的时候,有时候只能找到没有接地线的插座。
GMT+8, 2026-10-28 10:27 , Processed in 0.123114 second(s), 20 queries .
