查看: 72|回复: 0
帕萨特领驭发动机渗机油怎么办?
发表于 2025-9-19 07:30:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
帕萨特领驭发动机渗机油的原因可能是垫片老化导致的,这个需要去更换新的垫片才可以:
1、一般渗油现象是不容易被车主发觉的,其实车主每次去洗车的时候,可以打开前机盖简单的查看一下情况,如果发现发动机哪个部位有油泥,那说明这个地方可能存在渗油的现象;
2、但是不同的车型出现故障的位置也是不尽相同的,还有很多意想不到的地方也可能会出现渗油现象的;3、其实渗油并不是那么可怕的事,怕就怕在发动机是否能得到充分的润滑,当然除了渗油现象,有不少发动机还并存着烧油的现象,不过出现哪个现象都不是好事。
GMT+8, 2026-10-28 08:06 , Processed in 0.074999 second(s), 20 queries .
