查看: 103|回复: 0
氧传感器用久了会坏吗
发表于 2025-8-29 13:28:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
氧传感器使用时间久了会坏的,这样车友们就需要去更换氧传感器了。
氧传感器是每个车都有的,在一根排气头段上会有两个氧传感器,一个安装在三元催化器的前面,另一个会安装在三元催化器的后面。
氧传感器可以检测排气中的氧含量,这样可以将信号反馈给ecu,ecu可以根据这个信号来调整空燃比。
安装在三元催化器后面的氧传感器主要是检测三元催化器是否失效的,如果三元催化器前面和后面的两个氧传感器传给ecu的数据是一样的,那就代表三元催化器失效了,此时仪表盘上会亮起故障灯。
如果三元催化器失效了,那会导致尾气中污染物质的含量超标,这样会污染环境,并且也会影响汽车的年检。
如果三元催化器坏了,那车友们需要更换一个全新的,一个全新的三元催化器是不便宜的。
有些老车动力下降尾气排放超标也是因为氧传感器损坏导致的,氧传感器长时间使用会出现铅中毒或积碳现象,这样会导致氧传感器失效。
在平时用车时,这些传感器是需要多注意的,传感器损坏后会影响汽车的正常运行。
XXX:https://www.che9.com/wenda/40256.html
GMT+8, 2026-9-28 01:30 , Processed in 0.096898 second(s), 20 queries .
