查看: 122|回复: 0
比亚迪速锐导航怎么拆?
发表于 2025-9-19 07:39:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
比亚迪速锐导航拆卸的步骤:
1、步骤一:进入到车内,对原车中控内饰进行观察,是否在未拆装前中控内饰表面会有碰伤或刮花处。然后启动汽车,看看汽车车况信息等是否正常。与车主确认没问题后方可进行拆装;
2、步骤二:在上面四图中每个位置用黄色胶刀撬松,注意:如果是第一次拆装仪表台,塑胶件之间匹配会比较紧(由于本车是原车已安装好了导航,也就是已经被拆装过一次,因此会好拆一些);
3、步骤三:把撬松后的仪表台塑胶件取出,步骤四:用十字螺丝刀把图示中的螺丝刀位置所在的螺丝拧出,把小储物盒取出并拔掉后面的尾线;
4、步骤五:把挡位器周边的塑胶件用胶刀撬松并用手拔起;5、步骤六:用十字螺丝刀按图示位置把固定原车黑色的空调面板的左右两边的螺丝拧出,然后取出并拔掉后面的插座。接下来把原车的CD机取出并把其后面的尾线拔掉,装上导航并把原车的插座与导航机器后面的尾线对接即可。不破坏任何原车插座及尾线,全部原车尾线与导航插座对接。
GMT+8, 2026-10-29 19:10 , Processed in 0.102650 second(s), 20 queries .
