查看: 116|回复: 0
昂科拉油耗高吗?
发表于 2025-9-19 07:41:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
昂科拉1.4T发动机车型总体来说油耗不高,该车型加95号汽油情况下,综合油耗基本在五六角钱左右一公里。引起油耗高的原因有:
1、如果在行驶中发现车现在的滑行距离明显减少,这时应该检查一下轮胎的气压是否合乎气压标准。若轮胎充气不足,耗油量也会增加。 提示:适时为轮胎充足气;
2、检查轮胎的磨损程度,如果轮胎磨损严重时,就会经常出现打滑现象,增加耗油量。 提示:必要时可更换新的轮胎;
3、如果在行驶中或启动时发现车轮有异常响声,应该及时检查轴承及刹车系统是否有故障。如果车轮转动不正常,就会影响车速,使油耗加大。 提示:检修轴承及刹车系统;4、离合器打滑会使发动机的转数丢失。当您在急加速时发现发动机转速表增加很快,但车速增加却很慢,这时可以判定是离合器打滑了。 提示:需要更换离合器片,离合器压盘和驱轮。
GMT+8, 2026-10-29 06:11 , Processed in 0.107172 second(s), 20 queries .
