查看: 139|回复: 0
汽车的保险丝在什么部位
发表于 2025-8-29 13:30:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车的保险丝在保险盒内,汽车上有两个保险盒,一个在驾驶舱内,另一个在发动机舱内。有些高端豪华汽车车上的电子设备比较多,这种车在后备箱内还有第三个保险盒。保险丝是用来保护电路的,如果电路中的电流过大,保险丝可以通过自身的熔断来保护电路。
在发动机舱的保险盒内还有一些继电器,发动机舱内的保险盒与发动机舱内的用电设备有关。
驾驶舱内的保险盒与驾驶舱内的用电设备有关。
如果保险丝断了,只需要打开保险盒,然后将损坏的保险丝拔出来换上新的并且规格相同的保险丝就可以了。
在保险盒的盖子上,有每个保险丝的编号和对应的功能,车主照着保险盒盖子上的说明就可以找到对应的保险丝并更换了。
在取下损坏的保险丝时,不要用手拔。在汽车的保险盒内都有小夹子,要使用小夹子将损坏的保险丝夹出来。
如果自己找不到对应的保险丝或直接找不到保险盒,建议去修理厂找专业人士更换保险丝。
大部分汽车的4s店为客户更换保险丝都是免费的,大家可以去4s店更换保险丝。
XXX:https://www.che9.com/wenda/40255.html
GMT+8, 2026-9-27 19:51 , Processed in 0.091382 second(s), 20 queries .
