查看: 100|回复: 0
mini clubman排量多大
发表于 2025-8-29 13:30:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
mini clubman一共使用了三款发动机,分别是低功率版1.5升涡轮增压发动机,高功率版1.5升涡轮增压发动机,2.0升涡轮增压发动机。所以这款车的排量是1.5升或2.0升。
mini clubman的动力是比较强劲的,并且这款车的驾驶乐趣也是很高的。
mini clubman的低功率版1.5升涡轮增压发动机有102马力和190牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为3900到6500转每分钟,最大扭矩转速为1380到3600转每分钟。这款发动机搭载了缸内直喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。
高功率版1.5升涡轮增压发动机有136马力和220牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为4500到6500转每分钟,最大扭矩转速为1480到4100转每分钟。这款发动机搭载了缸内直喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。
2.0升涡轮增压发动机有192马力和280牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为5000到6000转每分钟,最大扭矩转速为1350到4600转每分钟。这款发动机搭载了缸内直喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。
与这三款发动机匹配的是7速双离合变速箱。
双离合变速箱的换挡平顺性比较好,传动效率也是比较高的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/40393.html
GMT+8, 2026-9-28 00:26 , Processed in 0.111512 second(s), 20 queries .
