查看: 95|回复: 0
首保可以提前吗
发表于 2025-8-29 13:31:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
首保不可以提前,如果提前去进行首保,会导致发动机无法充分磨合,这样对发动机是不好的。汽车被生产好之后,汽车厂家会给汽车添加出装机油,这个机油是专门在磨合期使用的。如果提前去进行首保将初装机油放出来了,那就无法继续磨合发动机了。
所以建议大家不要提前去首保。
首保是每个车主都会遇到的事情,首保是指汽车的第一次保养。
汽车的首保是免费的,并且首保也是非常简单的。
首保只需要更换机油和机油滤芯就可以了。
机油被称为发动机的血液,机油在发动机内其实不仅仅起到润滑作用,还起到清洁,密封,缓冲,防锈,散热的作用。
如果发动机内没有机油,那发动机是无法正常运行的。
机油长时间使用各项性能都会下降,所以机油使用一段时间之后就需要更换了。
如果长时间不换机油,会加剧发动机的磨损。
在每次更换机油时,都要将机油滤芯一起更换掉。
机油滤芯是用来过滤机油的,如果没有机油滤芯,那机油使用一段时间后就会非常脏。
在安装机油滤芯时,一定要使用专业的扭力扳手按照规定力矩拧紧。
XXX:https://www.che9.com/wenda/40285.html
GMT+8, 2026-9-29 03:58 , Processed in 0.165686 second(s), 20 queries .
