查看: 105|回复: 0
汽车显示器出现发动机图标是什么意思?
发表于 2025-9-19 07:58:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车显示器出现发动机图标,意思是发动机有故障,需要进行检修:
1、发动机图标在发动机工作时亮起,说明发动机或控制系统有故障。发动机的故障灯,一般是由于发动机的电控系统,传感器,线路出故障,然后此故障灯亮;
2、去4s用专用的电脑诊断仪读取一下故障代码,就大概知道是哪里的问题了,然后再根据故障代码去检查维修;3、一般点火开关接通时,控制指示灯启亮,并在发动机启动后不久熄灭。如果发动机正常启动以后还,发动机故障灯还亮着,就需要及时去查检,维修了。
GMT+8, 2026-10-28 08:06 , Processed in 0.059507 second(s), 20 queries .
