查看: 66|回复: 0
新思域胎压灯怎么消的?
发表于 2025-9-19 08:00:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
新思域胎压灯想要消除,需要打开仪表电源,然后长按复位按钮至胎压低报警灯熄灭就可以了:
1、轮胎被扎引起的胎压监测灯亮,这个情况通常是极慢的漏气,一时没法发现到底是那个轮胎,可以用胎压表测量,前2.3,后2.5,若缺气,就补足,然后再观察胎压报警灯,若过几天又亮起,就要扒胎检查啦;
2、胎压监测灯亮有时是胎压过高,通常国际GBT 2978-2008标准中规定汽车轮胎充气压力符合表1-表15要求:标准型轮胎:2.4-2.5bar;增强型轮胎:2.8-2.9bar;最高气压:不应大于3.5bar。所以当有轮胎超过3.0bar也会触发胎压监测灯亮;3、低胎压行车时间过长引起的胎压监测灯亮,这种情况通常发生在:某个轮胎胎压过低,高速运转使胎温升高,进而引起的胎压升高,这时应及时停车休息或更换备胎。
GMT+8, 2026-10-28 10:43 , Processed in 0.165048 second(s), 20 queries .
