查看: 79|回复: 0
卡罗拉混动版怎么充电吗?
发表于 2025-9-19 08:11:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
不用充电,自行充电的,这个电混只有迈速在30到80之间他才启动的:
1、发动机发着了就充电,车速慢或堵车的时候发动机熄火,用电动机驱动,没电了发动机自己启动,电池丰田给的质保是八年20万公里;
2、起步的时候,车辆是低速行驶,这个时候发动机的效率低,停止转动,仅用电动机驱动;在日常正常行驶中,以发动机作为主要驱动力,根据行驶情况,发动机所产生能量,剩余的能量发动机转化电能;3、加速行驶时,发动机电动机会同时工作,这样依靠ECVT电子无变速器,实现迅猛顺滑加速器。减速的时候,将能量存储在蓄电池当中,进而将来的时候,可用为行驶的电。
GMT+8, 2026-10-28 06:10 , Processed in 0.060504 second(s), 20 queries .
