查看: 127|回复: 0
发动机抖动是什么导致的
发表于 2025-8-29 13:32:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
导致发动机抖动的原因是有很多的,例如机脚垫损坏,缺缸,燃烧室积碳,节气门积碳等。如果发动机出现了抖动现象,应该去检查一下是什么原因引起的,然后修复就可以了。
发动机长时间使用都是会有积碳的,因为可燃混合气在发动机内无法充分燃烧,所以时间久了发动机内部就会产生积碳。
如果想彻底清除积碳,需要使用核桃砂清除法。
有些修理厂会使用打吊瓶的方式来清除积碳,其实这种方法的效果是很差的,所以建议大家不要使用 这种方法来清理积碳。
机脚垫位于发动机与车架的连接处,发动机并不是直接固定在车架上的。
如果将发动机直接固定在车架上,那发动机在运转过程中的抖动和震动会直接传递到车架上,这样会影响 汽车的舒适性。
所以工程师在发动机与车架的连接处安装了橡胶机脚垫,这样可以缓冲抖动和震动提高汽车的舒适性。
橡胶制品长时间使用会出现老化现象,老化的橡胶制品会变硬。
如果机脚垫老化了变硬了,那发动机在运行过程中的抖动和震动会直接传递到车架上,此时发动机的抖动是更加明显的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/40305.html
GMT+8, 2026-9-28 20:36 , Processed in 0.661933 second(s), 20 queries .
