查看: 104|回复: 0
思铂睿油耗显示很高怎么办?
发表于 2025-9-19 08:28:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
思铂睿油耗显示很高的原因:
1、如果您在行驶中发现爱车的滑行距离明显减少,这时应该检查一下轮胎的气压是否合乎气压标准。若轮胎充气不足,耗油量也会增加。建议:适时为轮胎充足气;
2、检查轮胎的磨损程度,如果轮胎磨损严重,就会经常出现打滑现象,从而增加耗油量。建议:必要时可更换新的轮胎;
3、如果您在行驶中或启动时发现车轮有异响,应及时检查轴承及刹车系统是否有故障。如果车轮转动不正常,就会影响车速,使油耗加大。建议:检修轴承及刹车系统;4、离合器打滑会使发动机的转数丢失。当您在急加速时发现发动机转速表增加很快,但车速增加却很慢,这时可以判定是离合器打滑了。建议:需要更换离合器片、离合器压盘和驱轮。
GMT+8, 2026-10-28 19:23 , Processed in 0.176452 second(s), 19 queries .
