查看: 62|回复: 0
刚提的新车大灯起雾怎么办?
发表于 2025-9-19 08:38:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车大灯起雾了的处理:
1、空气中的水分会通过通气管进入大灯并附着在灯罩上,随着水汽的聚集,水珠也就顺着灯罩流了下来;而这种情况大多是由于较大的温度差异引起,冬季和雨水多发的季节最容易出现这种现象;
2、如大灯只是下面形成了水汽而上面还是很干净的,那么通常都是属于起雾的正常情况,建议可以经常开下大灯,通过开灯来烘干里面的水汽,正常使用一个星期就能散去,也可以原地怠速长时间开启大灯或者连接充电机并打开大灯;
3、除了天气上的变化,人为因素也会使车灯变成起雾,如车辆涉水、洗车等;车辆涉水时,由于发动机及排气系统本身都是比较大的热源,雨水淋在上面会形成大量的水蒸气,顺着通气管,部分水蒸气会进到大灯内;4、如大灯内部的积水情况严重,那么就要将其拆卸,并打开灯罩,晾干后,检査大灯表面有无破损或有可能渗漏的地方,如未发现异常,建议更换大灯后盖密封条和通气管。
GMT+8, 2026-10-28 12:12 , Processed in 0.061293 second(s), 20 queries .
