查看: 49|回复: 0
宝来油耗高怎么办?
发表于 2025-9-19 08:39:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
宝来油耗高需要检查以下几个方面:
1、检查点火系统是否正常,主要是看火花的质量是否好,是否有弱火花现象,主要与火花塞、高压线和点火线圈的性能好坏直接相关,另外还要检查点火正时是否正常;
2、对电子燃油喷射系统进行检查,主要检查喷嘴是否有松动密封和滴油或油雾雾化现象;3、有必要检查相关传感器,如进气压力传感器,如工作状态是否正常,如果相关传感器信号不对中,会导致空燃比控制精度降低,导致油耗较高。
GMT+8, 2026-10-28 07:00 , Processed in 0.069568 second(s), 20 queries .
