查看: 140|回复: 0
新车前大灯起雾怎么办?
发表于 2025-9-19 08:41:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
新车前大灯起雾的解决方法如下:
1、物理现象导致起雾的除雾方法只要每天正常开启大灯,大概一周的时间雾气就会散去;
2、进水导致起雾的除雾方法:先保持发动机怠速运转,然后打开发动机舱盖,再旋开防尘盖或防尘罩,持续开启大灯,大概30分钟,后面使用空气喷枪,增加灯罩内的气流速度,直到祛湿除雾完毕。同时,一定要找到密封不严处,清洗干净晾干后,重新进行密封;3、开启大灯将里面的雾气烘干,然后熄火并关掉大灯,在初步判断可能存在渗水的部位淋水,比如防水盖或防水罩处,如果几分钟后大灯内出现雾气,那么就可以判断是此处密封不严实造成的进水,否则就是灯罩与灯座的粘合处出了问题。一旦发现有损坏的或者胶黏剂不好的,要立即进行更换或者重新进行打胶处理。
GMT+8, 2026-10-28 10:00 , Processed in 0.059769 second(s), 20 queries .
