查看: 148|回复: 0
手动空调怎么开省油?
发表于 2025-9-19 08:44:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
手动空调省油的方法:
1,速行驶,开空调更省油。在市区行驶,车速较低,很多精明车主喜欢开窗代替开空调,这不失为行之有效的方法;
2、 空调温度不要过低。与家用空调原理一样,空调温度越低,其实越耗电耗油。有些车主为了令车厢更凉快,将空调温度设在最低值上,这样不但提高了耗油量,而且车内外温差过大,人出车时会产生不适应感,容易感冒。所以,一般车内空调温度设在23-25℃就比较适中;
3、上车时,不要急着开空调。夏天,绝大多数人都难以忍受车内的热浪,于是很多车主习惯打火后急忙开空调散热。其实这样做不但制冷效果不好,同时会增加发动机在初始运转时的压力。建议上车后,先把车窗打开,等车厢内热气散却后再打开空调;4、目的地前,提早关空调。不需要等到熄火前关闭空调,在离目的地1.5公里时就可以将空调关掉,然后打开室外循环,利用风力和空调余温,同样能保持车厢凉爽。这样既能节省空调消耗,同时能充分干燥蒸发器的表面,防止空调产生异味。
GMT+8, 2026-10-28 15:34 , Processed in 0.141217 second(s), 20 queries .
