查看: 91|回复: 0
胎压不足指示灯是什么意思?
发表于 2025-9-19 08:46:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
应该是某个轮胎胎压过低,高速运转使胎温升高,进而引起的胎压升高,这时应及时停车休息或更换备胎。具体检查步骤如下:
1、启动车辆,等待车辆运行稳定之后查看仪表盘胎压灯是否亮起,如果亮起查看是哪个车轮;
2、胎压不足会导致四个车轮不一样高,导致轮胎异常磨损或者行车过程中车辆偏移,所以出现情况要及时充气;
3、一般汽车维修店,美容店,路边洗车等等都会有气泵,可以给汽车充气,充气的过程中观察自己车辆仪表盘的灯显示情况;
4、等胎压灯灭了提醒停止充气,如果充多了提醒对方帮助你放掉多余的气即可;5、如果充气完成后胎压灯还是没有熄灭,说明需要手动熄灭,可以在汽车中控台中找到设置,车辆设置中就可以再次检测胎压,检测正常后就会熄灭。
GMT+8, 2026-10-28 19:52 , Processed in 0.113311 second(s), 20 queries .
