查看: 95|回复: 0
汽车打火抖动怎么回事?
发表于 2025-9-19 08:46:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
正常的汽车抖动:
1、汽车在启动的时候,发动机的转速往往比较低,但是在这时,喷油器喷入发动机气缸内部的燃油量往往比汽车行驶过程中的多,因此在这时,发动机产生的能量也就更多,功率也就越大;
2、依照物理学中的功率公式:功率=力×速度,我们可以得知在功率相同的情况下,速度越低,力就会越大。因此,在启动发动机的时候,由于转速很低,在发动机运行过程中产生的力就会很大,这个力撞击发动机的气缸,从而产生了明显的抖动;3、当一个物体振动的频率和它的固有频率相等的时候,振动的幅度就会被放大,这就是所谓的共振。在启动过程中,发动机运行的频率和它的固有频率大小相差无几,因此发动机抖动的幅度就会被放大,抖动就变得特别厉害了。
GMT+8, 2026-10-28 15:20 , Processed in 0.066736 second(s), 20 queries .
