查看: 145|回复: 0
汽车三滤多久更换一次?
发表于 2025-9-19 08:47:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车三滤是指空气滤清器、机油滤清器和汽油滤清器,更换周期:
1、一般每次换机油时,清洁一次空气滤清器,清洁时应取出滤芯轻轻拍打端面,用压缩空气由里向外吹,以清除芯上的尘土,切勿用汽油或水洗刷。一般每换2~4次机油时,就要更换空气滤清器;
2、更换机油和机油滤清器的时间,根据车辆的行驶工况及机油的质量级别有所不同,一般轿车在苛刻条件下(或机油的质量级别较低时,如在SJ以下):5000~8000公里;常规条件下(或机油的质量级别较高时):7500~12000公里,具体应根据实际情况决定,还要注意老的机油比新机油中有更多的杂质,机油滤清器的使用寿命会缩短;3、汽油滤清器的推荐更换周期应根据其自身的结构、性能和用途等的不同而有所差异,并不能一概而论。如果该滤清器安装在燃油管路中,则称之为外部滤清器;反之,内部滤清器就是指安装在燃油泵和燃油箱内部的滤清器。其中燃油箱滤清器或其保护套通常被认为是免维护的部件。保守维护的话,推荐3万公里更换,对于油品比较干净的地区,可以延迟到5万公里左右。另外,当滤清器软管出现由泥尘、机油等污垢造成的老化或裂痕时,需要及时更换该软管。
GMT+8, 2026-10-28 12:53 , Processed in 0.059168 second(s), 20 queries .
