查看: 104|回复: 0
汽车打火有呲呲声音怎么办?
发表于 2025-9-19 08:47:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车打火有呲呲声音的解决办法:
1、汽车打火有呲呲声音有可能是皮带过松或者过紧造成的。如果是这一方面的原因,应该去维修店调整一下皮带即可;
2、或者在未启动时(记住是未启动时)用手测试一下皮带张力,即用手指向下按皮带表面,变形过大或过小都要进行调整,调整皮带轮即可;
3、在实际工作中,因受工作条件局限,汽车的响声很难使用专用仪器进行测量,只能用日常生活中对声音的判断来对汽车的响声进行形容和比较;4、例如轴承干摩擦发出的“哗哗”声,气门间隙过大发出的类似小锤轻击水泥地板的“嗒嗒”声等。
GMT+8, 2026-10-28 16:04 , Processed in 0.167394 second(s), 20 queries .
