查看: 94|回复: 0
汽车充气泵怎么看压力表?
发表于 2025-9-19 08:50:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车充气泵看压力表的方式:
1、看车载充气泵压力表,内圈红色数字显示,正常是2.2到2.4,一般2.2就够了。压力表显示的单位是kg&#x005c/cm2(平方厘米);
2、普通汽车轮胎标准气压是:冬季前轮为2.5kg,后轮为2.7kg;
3、夏季前轮为2.3kg,后轮为2.5kg;4、这样既可保证安全的驾驶和舒适性,也能使油耗降到最小。
GMT+8, 2026-10-28 14:17 , Processed in 0.074226 second(s), 20 queries .
