查看: 139|回复: 0
汽车打火延迟什么意思?
发表于 2025-9-19 08:50:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车打火延迟的意思是在打火的时候,需要延长打火的那个操作,也就是在打火的位置停顿,直到着车,不是一下就可以的,需要进行检测:
1、可能是汽车电瓶电压偏低的问题,可以用三用表电压挡测试一下电瓶电压,如果在10V以下,建议更换,如果在11V左右,勉强可以使用,要做好更换准备,12V以上就完全没问题;
2、还需要检查是否由于积碳引起的,如果走行2万KM左右的,需要重点检查、清洗节气门;3、还有就是检查、测试、更换火花塞,同时还要确认所加汽油的油品质量。
GMT+8, 2026-10-28 06:59 , Processed in 0.076083 second(s), 20 queries .
