查看: 80|回复: 0
沃尔沃机油尺怎么看
发表于 2025-8-29 13:36:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
查看机油尺,首先应该将汽车停在水平地面上,使发动机保持静止的状态,发动机在静态的情况下测量才是最标准的,机油应在机油尺规定的刻度之间,不能超过上限同时也不能低于下限。
在检查机油尺时应该将机油尺上的机油擦拭干净,再插入重新拉出,只要机油在规定的刻度之间就可以,机油尺主要是用来查看润滑油孔存量的一个常用控制量尺。
另外,机油尺不仅仅是检查发动机机油油面的高低,通过机油尺还可以发现汽车存在的一些隐患,判断发动机的工作状态,可以说机油尺使用的好坏,对延长发动机使用周期起到至关重要的作用。
正常情况下,机油的正常液位是机油尺的上限与下限之间,当汽车使用的机油低于下限时,会导致机油压力偏低,还有可能会出现润滑不良的现象,但是在短时间内不会对发动机带来非常大的影响,建议及时添加机油即可。
如果机油要是加多了,会造成发动机内部压力过高,发动机在工作的过程中非常容易产生积碳。
XXX:https://www.che9.com/wenda/40444.html
GMT+8, 2026-9-27 16:28 , Processed in 0.089381 second(s), 20 queries .
