查看: 73|回复: 0
轮胎有裂痕需要更换吗?
发表于 2025-9-19 08:51:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车轮胎有裂纹、裂痕,根据以下方法判断轮胎是否需要更换:
1、外侧边缘磨损,如果顺行驶方向观察,在轮胎的外侧边缘有较大的磨损,说明轮胎经常处于充气不足的状态,即压力不够。可能的话,按“高速公路”标准充气,即比正常标准再多加3万帕。须知充气不足的轮胎非常不利于雨天行驶,抓地性会明显减弱;
2、凸状及波纹状磨损,假如发现轮胎着地部分的两侧呈凸状磨损,而且轮胎周边也呈波纹状磨损,说明车的减震器、轴承及球形联轴节等部件磨损较为严重。建议您在更换轮胎前,先检查悬挂系统的磨损情况、更换磨损部件。否则,即使更换轮胎也无济于事;
3、表面均匀磨损,轮胎一旦花纹已经磨干,说明轮胎的寿命已尽,必须更换。另外,花纹还有排遣路面积水的功效,因此是保持汽车抓地性的重要环节。如果磨损已达轮胎花纹的标准深度(通常为1.6毫米,宽度大于175毫米的轮胎则为2毫米),就要更换;4、如果在行驶当中的磨损、刮蹭或破损,若发现及时且处置得当、未影响到其他轮胎或是因此引发的小安全事故时,且其他轮胎受影响不大条件下,可以酌情只更换受损的轮胎。
GMT+8, 2026-10-28 08:40 , Processed in 0.061182 second(s), 20 queries .
