查看: 75|回复: 0
轮胎有裂纹是什么原因?
发表于 2025-9-19 08:52:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
轮胎有裂纹的原因,一般是保养不善,或者行驶于多石子的路面及建筑工地上,以致坚硬物体接触到轮胎、在重压下造成了轮胎内层的破损导致的:
1、轮胎侧面非常轻微的纹路是正常的,但出现裂纹是不正常的,因轮胎侧面属于强度相对薄弱的部位,裂纹及其他损伤容易导致轮胎爆胎,建议更换;
2、轮胎出现龟裂如果是在胎冠位置,可以根据实际裂纹严重程度判断是否需要更换,如果出现在轮胎侧壁,尤其是在侧壁和三角胶结合的位置,一定要及时更换;3、轮胎不仅有磨损限制,同样也有使用寿命。理论上轮胎的有效期是三到四年,但是用车环境和频率不同实际更换里程可长可短。不过轮胎毕竟是橡胶制品,即使加入了炭黑随着环境的影响也会逐渐老化,分子结构可能会出现看不到的改变从而影响轮胎的性能。
GMT+8, 2026-10-29 00:22 , Processed in 0.214066 second(s), 20 queries .
