查看: 135|回复: 0
车载点烟器电压不稳怎么办?
发表于 2025-9-19 08:54:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
车载点烟器电压不稳的原因:
1、汽车点烟器的电是直接来始于电瓶的电。出现这种情况一般就是电瓶有问题了,检查看看是不是线触头松了,还有是不是线路老化了;
2、如果家里有电表,测量你蓄电池的电压,没发动和发动两种情况下。基本上都在12V左右才算正常;3、没发动车子的情况下,你开不开大灯两种情况下,如果开大灯蓄电池电压下降厉害比如10V,说明你蓄电池老化严重,建议更换。
GMT+8, 2026-10-28 08:40 , Processed in 0.061261 second(s), 20 queries .
