查看: 107|回复: 0
轮胎有裂缝还能用吗?
发表于 2025-9-19 08:55:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
轮胎有裂缝这种情况,要根据实际问题进行判断的,具体如下:
1、如果轮胎出现老化的现象,例如胎面花纹沟底或胎边有无数的小裂纹已经快要伤及胎体,这个就需要及时将此轮胎换下,不管轮胎使用了多久以及磨损了多少;
2、如果轮胎花纹所剩沟槽深度达到或低于1.6毫米,轮胎必须被更换,因为轮胎的排水能力已经大大下降了,车辆在湿地行驶会比较危险;3、除此之外,受损的轮胎也要注意衡量是否需要更换,例如缺气碾压后的轮胎虽然仍能在充气状态下行驶,但是由于轮胎内部结构可能已经受损,因此建议及时更换新胎。
GMT+8, 2026-10-28 11:55 , Processed in 0.108359 second(s), 20 queries .
