查看: 86|回复: 0
汽车大修后的磨合方法?
发表于 2025-9-19 08:58:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车大修后的磨合方法:
1、汽车在大修过程中,不可避免的会存在零部件的加工精度以及维修过程中的装配误差,这样会导致汽车的发动机性能与之前的会有所不同,所以在大修后的初期,车速不要太快;
2、最好是保持在60公里左右,不要轻易上高速,不能进行长时间行驶,在开车过程中,还要时刻注意发动机的转速以及车速表,尽量不要让发动机转速超过2600到2800转;3、还有就是不要进行紧急刹车,紧急刹车不但损耗了汽车的制动系统,也会对底盘和发动机带来非常大的冲击力,加重整体负荷。
GMT+8, 2026-10-28 14:51 , Processed in 0.061163 second(s), 20 queries .
