查看: 127|回复: 0
车子仪表盘不亮怎么回事?
发表于 2025-9-19 09:00:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车仪表盘不亮的原因如下:
1、如果是机械式的话,那么有可能是内线断了,也有可能是齿轮坏了导致的;
2、可以撑起双撑,拆下仪表线靠近轮子的那一头后,然后转动车轮,看看齿轮是否有旋转的方法来排除;3、如果是电子式的,那么大多是仪表合内的那个微调电位器损坏导致的,更换可以解决问题了,当然也有可能是出现断线导致的,建议到修理店进行检修。
GMT+8, 2026-10-28 10:28 , Processed in 0.100939 second(s), 19 queries .
