查看: 68|回复: 0
别克凯越油耗大怎么办?
发表于 2025-9-19 09:00:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
以下就是别克凯越油耗大的解决方法:
1、在行驶中发现爱车现在的滑行距离明显减少。这时车主们应该检查一下轮胎的气压是否合乎气压标准。若轮胎充气不足,耗油量也会增加;
2、检查轮胎的磨损程度。如果轮胎磨损严重时,就会经常出现打滑现象,增加耗油量;3、在行驶中或启动时发现车轮有异常响声。车友们应该及时检查轴承及刹车系统是否有故障。如果车轮转动不正常,就会影响车速,使油耗加大。
GMT+8, 2026-10-29 03:36 , Processed in 0.762153 second(s), 20 queries .
