查看: 113|回复: 0
车子检测后abs亮了怎么回事?
发表于 2025-9-19 09:02:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
车子检测后abs亮了的原因:
1、这个情况可能是上检测线的时候,检测人员把某车轮的传感器插头拔了,然后忘插回导致的,找到并插回去就可以了;
2、abs作用就是在汽车制动的时候,防止车轮抱死,并且让其滚动的值在最大限度,也就是可以继续滚动,不会抱死打滑;
3、当车轮即将到达下一个锁死点的时候,刹车油的压力使得气囊重复作用,这样就可以在一秒钟内作用60到120次,相当于不停地刹车、放松,也就相当于机械的“点刹”;4、这个功能系统的作用是很大的,如果出现问题,需要及时去处理。
GMT+8, 2026-10-28 21:11 , Processed in 0.091716 second(s), 20 queries .
